横河电机YS1000单回路控制器在锅炉给水处理中的应用
2007/9/4 13:53:00
化学药品注入(或化学药品定量给料)
为了实现安全、高效运行,必须控制锅炉的给水量、蒸汽量以及冷凝情况,并将其保持在最佳状态。
- 例如:
对于火电厂中锅炉补给水淡化系统的废水、冷凝物淡化系统的废水、设备洗涤污水、以及淡化水工厂排放的酸性或碱性污水,除了中和之外,还必须采用针对各种污水的处理方法。
补给水处理的凝聚剂注入,脱氧剂、pH调节剂等防腐剂的注入。
在供水受限的地区,需要处理并再利用工业废水以及生活污水。
水质控制需要通过各种传感器测量水质,并连接多路模拟量输入。
测量对象:
溶解氧浓度
溶解氧饱和度
原水流量
原水温度
药品注入量
pH
原水浊度
原水电导率
- 例如:
测量对象:
溶解氧浓度
溶解氧饱和度
原水流量
原水温度
药品注入量
pH
原水浊度
原水电导率
横河电机 DXAdvanced DX1000N易维护型无纸记录仪宣传样本
横河电机TC10 1/16DIN紧凑型温度控制器
横河电机强化混合型μR10000/μR20000系列有纸记录仪功能
横河电机的安全仪表系统ProSafe-RS荣获中国仪器仪表学会2014年度优秀产品奖
横河电机发布新版FieldMate?R3.01通用设备管理工具
